987 visninger
70hk Johnson {{forumTopicSubject}}
Hvor mange omdr. skal den gå med ca ved fuld skrue? Det er en 2 takt 70hk fra 98, Den går 5000omdr nu med en 13*13.5 skrue
Iflg. Clymer manualen, er din motor opgivet til 70Hp ved 5000 rpm og med en standard fabriks skrue.
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 9 Både: 4 Emner: 21 Svar: 59
Har læst andre "shetlænder" der går omkring 30knob med en skrue med 15" stigning og det er også en 70hk johnson. Min går 24 når vi er 2 i båden. Men vind vægt og vejr spiller nok en større rolle en jeg troede,Mente bare at den skulle op på omkring 5600omdr.
5600 er for meget. En 60HK skal max gå 5500, en 70HK max 5000 og ældre 75HK max 5200.
Og 24 knob til din Shetland 570 med 70HK, er ca. den fart du kan forvente dig. Med en mand om bord, solen i ryggen, god medstrøm og kraftig hjemve, kan du nok få hende op på 26 knob.
Som jeg også oplyste til dig sidste år (26.08.2006), vil 70HK være for lidt til en Shetland 570. 90-115HK passer bedre til denne tunge båd. Båd + motor + batteri + tank + 2 personer + udstyr, er du jo oppe og tale om en total-vægt der hedder 1200 - 1400 Kg.
jul 2006
Men det er nu også ligemeget den sejler pisse godt, det var kun for at høre til motoren. Kender du iøvrigt noget til denne motor?
M.h.t. din båd, syntes jeg den er kommet til at se fed ud. Godt arbejde.
Et par billeder af båden indv. ville være fin, så vi kan se det håndværks mæssige resultat.
God vind !
70hk Johnson
