795 visninger
Johnson 70hk {{forumTopicSubject}}
Min påhængsmotor er pludselig begydt at stoppe kort tid efter, at den er startet.
Er der en ekspert, som har en idé om hvad fejlen kan være ?
Prøv at pumpe på bolden når den er startet op, kan den køre imens du pumper ... ja så er det nok din pumpe..
Mener at det er med membran i den motor, membranen har det med at revne hvis den er gammel og så kan den ikke suge benzin nok op til at motor kan køre...
Prøv at pumpe og se om det får den til at kører, det er en forholdsvis en billig fejl.
Men hvis du har fast tank ! ! så tjek lige udluftningen ! ! er den åben ? eller er den tilstoppet ! ! for så kunne det også være en mulighed.
jan 2020
Følger: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 5
Johnson 70hk
