2.962 visninger
Hæk bølge {{forumTopicSubject}}
En båd på 1225 kg og en på 1450 med præcis samme bund/skrov vil de lave næsten samme hæk bølge, eller gør de 11 cm mere brede på den store en forskel??
jul 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 168
feb 2008
Også derfor man bruger fatsacks til at få båden til at veje mere..
feb 2008
Følger: 1 Både: 1 Emner: 21 Svar: 216
jul 2007
apr 2007
Følger: 1 Både: 2 Emner: 6 Svar: 24
feb 2008
jul 2007
Et containerskib på 91.000 tons giver jo ikke en hækbølge der er 91.000 gange større end en båd på 1 ton...heller ikke ved 25kn.
Så om din båd med et deplacement på 1225kg giver en ok hækbølge, kommer jo an på din fart, vanddybden og skroget.
feb 2008
jul 2007
Det er hovedsageligt skrogformen der afgør hækbølgens størrelse.
Følger: 1 Både: 1 Emner: 3 Svar: 146
jul 2007
Og det er vel i dette tilfælde en Høj/stejl hækbølge vi vil have..ikke en aflang og flad, eller én der rejser langt under vandet. Energien er den samme, men det ændrer jo ikke ved at skrogformen bestemmer hvordan energien skal omdannes og i hvilken retning.
feb 2008
jul 2007
Synes godt nok det er utroligt svært at forklare præcist, det med hækbølger, men prøver alligevel på en anden måde at forklare hvorfor det er skrogformen der bestemmer hækbølgernes størrelse;
Når skibet sejler, dannes der, ved både bov og hæk, 2 slags bølger; Tværbølger og Skråbølger. Tværbølgerne står vinkelret på diametralplanet, mens skråbølgerne er ca. 40 grader fra. Det er bovbølgerne der er størst, men da de "slikker hen langs siden" på skibet, forveksler mange dem med hækbølger.
Når bov- og hækbølger mødes, kan deres energi enten lægges sammen eller ophæve hinanden. Hvis de ophæver hinanden, er der stort set ingen bølger at se. Dét der afgør om bølgerne interfererer, er bådens længde, sammenholdt med bådens fart. En tommelfingerregel siger, at afstanden mellem Bovbølgens top og Hækbølgens dal, er 0,9 x skrogets længde. Efterhånden som farten ændres, vil de to bølgetyper interferere mere eller mindre. Desuden sker der udpræget interferens hvis bådens længde er ½, 1, 1½, 2, 2½ osv. gange bølgelængden.
Desuden medvirker skruens sugning også til enten at forstærke eller formindske effekten.
Der findes flere formler der sammenhængende bruges til at udregne størrelsen på bov- og hækbølger, men skibets deplacement kan ikke direkte indsættes i nogle af formlerne; Det kan til gengæld længden og farten. Sammen med en konstant, kaldet "Frouds konstant" (der bla. bestemmes af skrogformen) kan man beregne ved hvilken fart de største bølger dannes.
feb 2008
Men jeg kan se at der er da noget man lige kan læse lidt op på..
Hvordan kan det så være at fatsacks hjælper på hækbølgen, er det fordi man ændre skrogets bredde og længde i vandet?
jul 2007
jul 2007
Hæk bølge
