5.995 visninger | Oprettet:
Hvor er det billigst at købe polyester og epoxy.? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal igang med et båd renoverings projekt.
Jeg har fundet en side i tyskland hvor div materialer til glasfiber arbejde virker til at være billigt, men måske nogle her kender et endnu billigere sted.
De tager 170 kr(22,90 euro) får 1,6 kg epoxy..
http://shop.hp-textiles.com/shop/Epoxy-Resin/Mould-Resin-Systems/unfilled-resin-System/Epoxy-Laminating-Mould-Making-Resin-System-Resin-Hardener-HP-E45KL.html
  • Rensning af afløb fra vaskemaskine 1.500 kr.
  • Reparation af toilet der løber 950 kr.
  • Ophængning af hylde 680 kr.
  • Elektriker 1.250 kr.
  • Ukrudt 1.680 kr.
  • Installere ovn 800 kr.
Kommentarer på:  Hvor er det billigst at købe polyester og epoxy.?
  • #2   29. jan 2017 Meripol køber jeg hos.
  • #4   29. jan 2017 Tak for jeres svar..
    Jeg husker godt det du skrev Jens om at det er polyester både er bygget af(igen tak for dine svar smiley )
    Efter at have set en masse på youtupe er jeg nået frem til at jeg vil bruge epoxy af flere årsager. For det første hærder det fra 5 grader, det kan blandes og lægges op uden maske, det har styrke i sig selv og hæfter på alt. Og da jeg er nybegynder er det vist fint med go styrke.. smiley
    Jeg har også fundet bevis på at gelcoat kan hæfte på epoxy hvis man bare er grundig med forberedelse og rengøring..
    Tak igen får jeres indput..:-)
  • #5   30. jan 2017 det giver bare ingen mening at bruge gelcoat på epoxy?? medmindre det skal ligne den eksisterende båd.... gelcoat er for at give fiberen en stærk og tæt(næsten) overflade... epoxy er tæt i sig selv og kan egentlig ligeså godt bare males over med en gang god industri/lastbil maling
  • #7   30. jan 2017 du kan støbe/lime epoxy på stort set alt hvis bare emnet er rent og tørt.
    hvis din båd fra fabrik er støbt i polyester er det nok stærkt nok til at reparere med....hvis jeg var dig ville jeg bare købe en maske og så bruge poly, så har du også råd til at lave lidt fejl, de koster nogen gange lidt ekstra materiale hvis man får lavet noget snot så det kommer til at tage for lang tid... bland lidt af gangen, og se nogen youtube videoer,
  • #8   31. jan 2017 Tak igen for indput.. smiley
    Gelcoat bruger jeg for at det skal passe sammen med resten af båden og for at få stor slidstyrke..
    Epoxy skulle have mere styrke og flex end polyester..
    Jeg har taget beslutninger bla ud fra disse youtupe klip. Virker til at være folk der ved hvad de snakker om..:-)
    https://www.youtube.com/watch?v=Xnhz-OLZZa8
    https://www.youtube.com/watch?v=Zka0i0SOGd8
    https://www.youtube.com/watch?v=kHAbyglpp3M
  • #9   2. feb 2017 de videoer illustrere meget fint, at hvis forarbejdet er lavet ordentligt skal det nok holde, lige meget hvad andres mening er om de materialer du bruger smiley
