2.263 visninger | Oprettet:
johnson 70 hk - startproblem {{forumTopicSubject}}
hej har lige købt en båd, hvor der sidder en 70 hk johnson motor på sejlede en lille tur i den, og motoren går ud et par gange på sejlturen, som om den ikke suger benzinen selv, det hjalp ihvertfald hvis jeg pumpede på 'benzin pumpen" på slangen. det virkede også fint indtil den gik helt i stå, og på ingen måde kunne startes igen, og den skyder nu som om at den er gal med tændingen. den gnister fint på alle 3 tændrær..
Nogen gode bud på hva der kan være med den..
billede af motoren : http://www.bilgalleri.dk/alb_vis.aspx?albumid=64235
  • Reparation af opvaskemaskine 113.000 kr.
  • Skift håndvaskarmatur på badeværelse 70.000 kr.
  • Hjælp med at sætte op lamper 40.000 kr.
  • Reparation af to cykler 60.000 kr.
  • Installering af plombering (verifikationsmærke) ved elmåler/elskab 68.500 kr.
  • opsætning af TV på væg 80.000 kr.
Kommentarer på:  johnson 70 hk - startproblem
