807 visninger | Oprettet:
Suzuki DT Motorer. {{forumTopicSubject}}
Jeg mangler et par billeder og noget info om hvordan låsedelen virker på motoren. Altså den del der kan spændes så motoren ikke drejer så nemt når man slipper håndtaget.Den mangler på min motor og jeg ved ikke om jeg er tvunget til at købe reservedelene som sikkert er rigtig dyre eller om der kan laves et alternativ. Derfor vil jeg gerne have et billede af hvordan det virker rent mekanisk hvis det kan lade sig gøre.
  • Hækklipning 2.000 kr.
Kommentarer på:  Suzuki DT Motorer.
  • #1   31. aug 2010 Lån manualen på biblioteket gratis.
    Her får du alle tegninger på de dele du søger.
    Jeg havde slv en ældre DT 3,5 motor, hvor jeg lånte manualen på biblioteket. Nemt, hurtigt og gratis.
Suzuki DT Motorer.
