4.430 visninger
Mercury 90hk skyder. HJÆLP {{forumTopicSubject}}
hej
Står med et større problem her før sæson starten,
min mercury 90hk 2 takt fra 1993 er begyndt at hakke, og skyde, den kan godt tage lidt rpm, i tomgang med i gear kan den slet ikke slæbe båden.
stod og skruede lidt i den idag, og lagde mærke til der kom en røg sky ind før karb (mellem karburator og blok)
Kan det være en utæt pakning til membranen der er skyld i alle unoderne?
Mads
ALLE forslag modtages med kyshånd, og vil blive prøvet.
apr 2006
i så fald det er tændingen, hvad kan være galt her, det er jo med digital tænding, samt hvad skal måle værdierne ligge på?
mvh
Nygaard
apr 2006
en håndbog over motoren, kunne også være til stor hjælp, hvis der nogen der ved hvor en sådan bog kan købes`?
- nygaard
Følger: 5 Følgere: 18 Både: 2 Emner: 50 Svar: 3.146
maj 2009
Følger: 19 Følgere: 11 Både: 3 Emner: 9 Svar: 129
apr 2006
Der er gnist på alle rør. "desværre"
aug 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 1 Svar: 7
Det er rigtigt som christian S skriver, når ikke blandingen er korrekt, så kan den ikke lave en fuldstændig forbrænding og det vil give dig udsættere og meget dårlig trækkræft.
Bare lige for at gå i detaljer/små sko;-) så er det 14,7 kg luft til 1kg benzin, det giver Lambda 1,000 som er den værdi vi gerne vil have i udstødningsgassen, da det er resultatet af den perfekte forbrænding:-)
Synes du skal kigge på den pakning der før du gør noget andet.
aug 2010
Fandt lidt på Google om det:-)
(link fjernet)
aug 2010
apr 2006
Så har jeg været ude og skrue lidt igen.
Desværre uden bedring
Motor skyder stadig, samt den har til dens til at slå tilbage når den skal startes. indsugningssiden er blevet tætnet idag.
Kan det evt. være den pakdåse i bunden af blokken, altså ved krumtappen?
mvh
aug 2007
Følger: 2 Både: 1 Emner: 20 Svar: 84
prøv evt. at opvarme dine tændrør med en varmepistol/gasbrænder eller Hårtørrer, 90grader og se om der stadig er gnist. evt. udskift.
sprøjt evt. tændkabler med pronto, eller hårlak.
Kører du med gammel benzin evt. med vand/kondens ?
Kan du på nogen måde have byttet tændkabler? Er altså set før, selv ved folk der har forstand på det (:
apr 2006
apr 2006
Har været ude og skrue atter engang.
Den tændningsdel gas armen styre, gik ikke som den skulle hvilket er blevet skildt ad, smurt op, samt løsnet kablet så dette køre som det skal, det gav en lidt forandret motorgang, til den gode side. Men men men
Har lokaliseret til at det er cyl 3 (nederste) den er galt med, og derved fremkalder en skyden i udstødningen.
har efter nærmere gennemgang fundet ud af denne er blevet utæt i indsungningsdelen igen, nærmere betegnet "udluftningsventilen" til krumtapslejerne, Den bliver ved at skyde pakningen istykker,
Har i nogle yderligere ideer,
Tændning er tjekket og skulle i følge måleudstyr, måle korrekt samt være fuldt ud funktionel.
Mads
ps.
vil personligt skyde på skyderiet skyldes en utæt cyl 3, og derved for mager en blanding.
