3.151 visninger | Oprettet:
volvo penta aq100 {{forumTopicSubject}}
mit aq100 drev afgik ved døden i mandags - en svag tikke lyd blev kraftigere og kraftigere indtil den nu fuldstændig overdøver al motorlyd - der er (næsten) ingen mislyd i frigear men så snart der kobles til starter der en infernalsk metallisk tok-tok-tok lyd.
er der noger der har et kvallificeret gæt på en fejl? og hvis jeg skal ud og finde et nyt gammelt drev, er der så nogen der ved hvordan man ser forsel på et AQ100A, AQ100B, AQ100C drev og om man kan benytte dem på tværs altså sætte en A'er på en C'er og omvendt?
med venlig (og bedrøvet) hilsen
Søren
  • Montering af vaskemaskine 1.000 kr.
  • Nogle af stikkontakterne virker ikke på en af faserne 2.000 kr.
  • Haveaffald 500 kr.
  • Flytte kontakt fra midt på væg til gulvhøjde 714 kr.
  • Samling af Ikea børne seng med udtræk og skrive bord og skuffe modul 1.300 kr.
  • Fjernelse af skjult hvepsebo 1.000 kr.
Kommentarer på:  volvo penta aq100
  • #1   29. jun 2011 du skulle kunne se på deres pz nr..
    det første drev gå fra ..
    pz nr.17451 som skal ha 2 liter sae 90 olie
    så er der et der gå fra ..
    pz nr.17452 til 20421 som skal ha ca. 2.5 liter sae 90 olie
    pz nr .20422 til 45350 skal også ha sae 90 olie ca. 2.5 liter
    det sidste hedder aq 100B hvor de 3 første er aq 100
    dette gå fra
    pz nr. 50.0000- og bruger det samme olie som din moter ca.3.1 liter
    håber du kan bruge det til noget ...
  • #2   9. jul 2011 Sådan - "nyt" indkøbt i sverie - monteret i går aftes - ingen mislyde ser ud til at være i MEGET bedre stand end mit gamle var - så skal der sejles igen smiley
    tak til kjeld for inlæg.
  • #3   9. jul 2011 det var så lidt søren ... hvad måtte du gi for et drev der over ....
  • #4   10. jul 2011 3300.- og det var det dyreste jeg kunne finde, til gengæld var det i Malmø så køre turen hjemmefra var kun 1/2 time.
    Der var flere drev til omkring 2400.- længere oppe i nærheden af Stockholm, men så skal der lige tillægges 1200 KM's kørsel.
  • #5   10. jul 2011 oki det er da også en fint at finde det til den pris ... så ved jeg da hvor jeg skal kikke vis det er jeg skal ha et nyt/brugt drev .... fandt du så ud af om der var forskæld på A-B eller C drev og om de passer sammen
  • #6   11. jul 2011 JEP - C-drev er vist noget jeg selv fik opfundet i farten (fordi der findes C udgave af den komplette drivlinie altså motor og drev) men som jeg har forstået:
    A modellen er med en type kardan led der skal smøres og der er derfor indbygget en oliepumpe i drevet.
    i B-modellen er der en type kardan der skal ha' noget fedt ved montering og ellers ikke skal smøres.
    Kardan led'ne passer ikke umiddelbart sammen (mellem a og b)
    derudover er der forkel indenfor de 3 A-modeller både på gearing (ganske lidt) og på hvilken vej propellen snurrer, mit nye drev snurrer den modsatte vej i forhold til det gamle - så nu har jeg en venstredrejet skrue istedet for en højredrejet.
    + 3-4 knob mere på toppen af en eller anden grund smiley
  • #7   12. jul 2011 oki ja så ved jeg da også hvad mit er for et .... det er da godt nok at du ha fået lidt mere kraft ud af at købe et nyt ...
volvo penta aq100
