1.881 visninger
motor hjælp/jetski {{forumTopicSubject}}
Hej Bg.
da jeg er færdig med at lave mit jetski og har sejlede nogen timer med den.. har den fået, en børne sygedom... når jeg har sejlet en times tid eller 2 og jeg så falder af eller slukker den.. kan jeg ikke får gang i den igen.. efter nogen timer kan jeg så godt start den igen.. tænker på at den bliver få varm i tændspolen.. eller kan det være noget andet den får fint med benzin og tændrøren ser super fine ud.. så den forbrænder rigtig.
aug 2010
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 20 Svar: 30
jan 2011
Følger: 2 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 20 Svar: 32
aug 2010
hvor gammel er stempel og ringe? kunne os være stempel ringe der har mistet hærdningen..
hva olie blanding kører du med?
jan 2011
jul 2011
Følger: 1 Både: 1 Emner: 8 Svar: 44
det viste sig at være starteren der var slidt op så den ikke kunne få motoren op i nok omdrejninger når den var varm til at starte.. gnister den okay? ellers skal magneter i svinghjul justeres tætter på spolerne inde i svinghjulet..:)
det virkede på min 650 sx
jan 2011
jul 2011
motor hjælp/jetski
