Manglende kølestråle {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Har en Yamaha 50 HK 2 takt fra 1990.
Jeg har skiftet impeller, tjekket termostaten, men der kommer stadig ingen kølestråle, når jeg prøver motoren i en balje - vandet dækker vandindtaget.
Har også kørt motoren uden termostat i, men stadig ingen kølestråle.
Har renset afgangsstuds med ståltråd - trykluftrenset hvor jeg kunne - stadig ingen stråle.
Der kommer udstødningsgas ud af strålehullet.
Er der nogen der har en idé om hvordan jeg skal gå videre med fejlfinding?
Kan det eventuelt have noget at gøre med tryk fra vandet når motoren er i vandet contra en balje, eller skal vandet så højt i baljen, så det simulerer at motoren er i vandet?
Der var fin kølestråle sidst båden var i vandet.
På forhånd tak for hjælpen!
aug 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 8 Svar: 23
Så er fejlen fundet!
Da jeg tog den gamle impel af, var der en masse snavs i "pumpehuset" og rundt omkring - herunder et lille stykke ovalt metal.
Det viser sig nu at være splitten mellem drivakslen og impellen, og derfor kørte impellen ikke med rundt og trak vandet.
Hvor dum har man lov at være - og nu er spørgsmålet så, hvor jeg får en nu spit - for jeg har selvfølgelig smidt den gamle ud?
Går ud fra, det er pos. 25 du mangler.
http://www.yamahaoutboardmotorpart.com/pages/OemParts#/Yamaha_Outboard/50ELD_-_1990/REPAIR_KIT_2/50ELD_(1990_OUTBOARD_MOTORS)/REPAIR_KIT_2_(50ELD_-_1990)
Og hvis det er pos 25 du mangler, så måler du bare ud på aksel og pumpe, hvor stor not skal være. Tag så et stykke rustfri stål, og lav selv en. Det tager sgu` ikke mange min. at save/file sådan en lille fætter.
nov 2009
Både: 1 Emner: 37 Svar: 74
http://www.partspak.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idproduct=63240&idcategory=3058
aug 2010
Det er bare fornem hjælp - tusind tak skal I begge have.
Kim: Det er bare lige præcis sådan en fætter jeg selv vil lave - det koster næsten 50 USD at få sendt og den koster 1,41 USD.
Dejligt med så hjælpsomt et forum
aug 2010
Dette blot til oplysning til andre og takker endnu engang for de gode links og tips
