5.031 visninger
Evinrude 50Hk 4-takt 2000 {{forumTopicSubject}}
Er der nogle herinde der har en motor som ovenstående eller som har kendskab til den.
Det drejer sig om den alarm tone, jeg mener burde komme når man drejer nøglen.. Der plejer at være et kort BIB... I Omdrejningstælleren lyser kontrollamperne som de skal i kort tid og går så ud..
Er det mig der husker forkert eller skal den tone komme..Hvis ja, er der nogen der ved hvad der evt. kan være galt.
mvh kim
Men men men............det er ikke alle gas/gear bokse de er bygget ind i. Min Johnson 50HK 2-taks fra 1997 har samme instrument som det du har, altså med diverse lysdioder indbygget. Men der var ingen akustisk alarm i instrumentet, eller i gas/gear boksen.
Iflg. manualen kan man tilkøbe det. Så jeg har over nettet købt nogle billige alarmer ( via en elektronikside ), og sat den i, som lød bedst. I manualen er der også gode diagrammer, som viser hvor du skal slutte den til.
aug 2011
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 15
Er 99% sikker på, at du vil finde fejlen der, at alarmen er brændt af.
http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=1610_5949_5951
aug 2011
aug 2011
Jeg har sat denne her i min nuværende båd.
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=113889
aug 2011
I mit ledningsnet, har jeg et samlet kabel fra gas/gear boksen, og op til mit instrumentbord. Her er der udgang til omdr.tæller med alle lysdioderne og overvågning, udtag til trim-måler, udtag til voltmeter samt udtag til alarm. Jeg tror dit ledningsnet er bygget op på næsten samme måde.
Men hos www.saxo.com finder du din manual.
http://www.saxo.com/dk/item/clymer-publications-evinrudejohnson-outboard-shop-manual-paperback.aspx
På Evinrude 50Hk 4-takt 2000.(som er en SUZUKI,) sidder buzzeren på ledningsnettet, oppe ved urene,under instrumentbordet.Tjek lige dine ledninger på de 3 map sensorer+olie tryks sensor+varme sensor,på motoren.
Ps,hvis det ikke hjælper,så ring til mig,du har mit nummer.
Mvh. Leif H.
aug 2011
Mvh Kim
Det er OK.
Mvh. Leif H.
aug 2011
aug 2011
Men det gør jo ikke manualen dårligere. Du vil opdage, at når du slår siderne op med ledningsnet, er det super nemt at finde fejlen ved dit alarm system..
God jul & arbejdslyst.
aug 2011
jun 2005
Følger: 6 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 13
aug 2011
Glædelig Jul og et godt nytår..
