21 ft med 90 hk nyere honda har svært ved at plane {{forumTopicSubject}}
Hej. båden er 21 ft, ca. 750 kg med alt udstyr og fuld tank. "Bådmanden" udskiftede 2 metal tanke med 90 l kapacitet der lå forskibs, med 1 x 80 l plastik tank der er lagt ned midtskibs. Efterfølgende har båden svært ved atkomme op i fart / plane. Med kun 3 voksne mennesker ombord skal 1 person sætte sig ind foran i kabinen før det langsomt lykkes at få båden til at plane. Med 3 voksne og 2 børn, lykkes det ikke at få boden til at plane før alle andre end styrmanden har sat sig ind foran og efter ca. 2 minutters sejtrækkeri.De 90 heste er en 4takt honda. Maskinen er nyere og fungerer optimalt. Kan det virkelig være den benzin tank der er flyttet der forårsager problemet ? Båden har en lille "agterbro" bygget på enden af skibet, hvorpå motoren er monteret. Er der nogen af jer bådfolk der har nogle bud på hvad jeg kan gøre for hurtigere optræk / planing ? På forhånd tak og mvh / Torben
apr 2008
apr 2010
Følger: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 24
Følger: 61 Følgere: 100 Både: 5 Annoncer: 2 Emner: 14 Svar: 1.440
Check dine omdrejninger på motoren når du er oppe og plane derefter er der MEGET stor sandsynlighed for at vi finder problemet og NEJ det kan IKKE være fordi tanken er flyttet , jeg tror mere på at propellen har for stor stigning ELLER at der er noget galt med motoren og DERFOR beder jeg dig om at checkke omdrejningerne FØRST.
MVH Hasse
PS. jeg går ikke ud fra at der er lavet andet om end at tanken er flyttet
apr 2010
Aller først vil jeg spørge dig HVORFOR vil du skifte til en 4 bladet propel MEN hvis du absolut vil have 4 bladet ¨så regn med at den skal være 1 tomme minder end en 3 bladet for at opnå de samme rpm`s
Du har nu en 17 tommer 13x15 så får du ca 300 rpm mere men det kommer helt an på hvor mange rpm`s den har nu.
Det ser også ud som om din motor sidder meget langt nede ??? sprøjter den meget ud til begge sider når du planer ?????
Svar lige på disse spørgsmåæ så tager vi den derfra
MVH Hasse
hvor mange rpm siger fabrikanten er MAKS for jeg TROR det er 6000 men er ikke helt sikker
Du må gerne lige svare på de forige spørgsmål også så bliver det nemmere at finde et facit
MVH Hasse
apr 2010
aug 2007
Ballast er som regel ikke optimalt. Er der vand i båden?
Jeg fatter det ikke helt..
aug 2007
du sejler med en 17" propel og har 1000 rpm`s for lidt og DERFOR har du svært ved at komme ud af vandet umiddelbart lyder det som om du skal have en 13 " for at komme i nærheden af de 6000 rpm`s hmmmm der er noget andet galt her ???
Fandme øv for jeg ville sgu gerne kikke på båden og se hvordan den sejler for det er da HELT sikkert at der er noget galt der men du bor for langt væk
apr 2010
apr 2010
Alfa og omega ER at Din motor mangler 1000 rpm`s = omdrejninger og det er DERFOR du ikke kommer ud af vandet for motoren har simpelt ikke kræfter til
det ???og du sejler nu med en 17" men hvis du sætter en 15" på vil du stadig have for LAVE RPM`s og hvis det KUN var propellen det drejede sig om så skulle du måske helt ned i en 12-13 tommer for at få de 6000 RPM`s og DET tror jeg IKKE på
MEEEN hvis den gik med højere rpm`s før renoveringen så er der sket noget andet for det lyder helt sindsygt hvis du skal ned i en 13 " når sættet ikke vejer mere men jeg syntes nu også at det ser ud som om motoren sidder MEGET langt nede så lad os se et billedde af propel og kavitationspladen set bagfra så man kan se hvor BUNDEN af V` et er for der er sgu et eller andet riv ragende galt og det ÆRGRER mig at du er så langt væk for det ville jo være fedt hvis du kunne få det i orden hurtigt så du kunne komme igang med at NYDE det at sejle.
MVH Hasse
apr 2010
LIDT hurtigere er ikke godt nok men Oki dokey vi skal nok finde en løsning
men tag lige de billedder så kikker vi på dem
MVH Hasse
