1.485 visninger
Gearkasse defekt.? {{forumTopicSubject}}
Har lige været ude at sejle hvor min motor kom med et dunk og ikke ku sejle videre tager kun gas. Er gearne defekt? Og hvad hedder evt reservedel jeg skal bruge ?
okt 2011
maj 2012
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 13
okt 2011
Du er nød til lige at bruge 5 min. på at beskrive dit problem lidt nøjere, hvis du vil have kompetente svar.
- Hvilken motor
- Er det både fremad og bak
- Er dit gearkabel ok
- Osv.
Impellen er din "vandpumpe". Den har intet med selve fremdriften at gøre men sikrer køling af din motor.
maj 2012
Mercury 2Takt motor 9.9HK Ingen af gearne virker den kan sagtens tage gas men ingen fremdrift. Propellen er helt ny så burde ikke være den:S
Gearkabel virker helt fint kan jeg følge langs motoren.
Det skete som sagt mens jeg sejlede fremad stille og rolig, var ved at varme motoren op. så kom den med et dunk og gik ud af gear hvorefter den kun kunne tage omdrejninger. :S
nok beskrevet ? ellers fortæl hvad i vil vide
okt 2011
maj 2012
feb 2007
Følger: 5 Følgere: 4 Både: 2 Emner: 2 Svar: 23
maj 2012
tjek evt disse sider.
http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Mercury/tabid/318/Default.aspx
http://www.ishopmarine.com/ishop/store/mercury/
der er masser af tegninger
Gearkasse defekt.?
