4.141 visninger | Oprettet:
Brian L
Brian L
20. jul 2007
Følger: 1 Både: 1 Emner: 7 Svar: 168
Varm skrue og kølevand på påhængsmotor {{forumTopicSubject}}
Håber der er et klogt hoved der lige kan hjælpe lidt..
Spm 1) Når motoren har kørt et par minutter med motorbensskyller på, er skruen varm og kølevandet sprøjter ud "inden" i skruenavet - og jeg kan ærligt talt ikke huske om der plejer at komme vand ud der og har aldrig lagt mærke til om skruen blev varm smiley
Kan det evt. være et leje og/eller en pakdåse der er røget?
Spm 2) Der kommer vand ud, der hvor motorbenet og gearhuset sidder sammen - er dét normalt og hvad kan der være galt?
Motoren er en 50hk Mercury EFI - har linket til et fotoalbum hvor der er billede af begge problemer, med en rød ring om.
Mon ikke der skulle være en ekspert der lige ved hvad der muligvis kan være galt - hvis der er noget galt altså smiley
http://www.baadgalleri.dk/fotoalbum/diverse_baad/2175-skal_den_det
  • Stoppet toilet 2.200 kr.
  • Hæk 40 meter 500 kr.
Kommentarer på:  Varm skrue og kølevand på påhængsmotor
  • #1   4. sep 2012 Hej.
    1) Jeg har nu afdrig mærket om min propel bliver varm så jeg skylder den, men tror det nu ikke. Den bør jo blive kølet af kølevandet der kommer ud af skruen.
    Er du sikker på at der er nok olie i gearhuset?
    2) Dine kølvandsafgange synes jeg nu ser rimelig rigtig ud. Der skal komme vand igennem propellen og kan også gøre det ved gearhussamlingen. Så der er ikke umiddelbart noget i vejen, tror jeg.
    Min gør det samme.
  • #2   4. sep 2012 1) Nej, hvem i alverden går også og mærker på skruen når motoren skylles...det gjorde jeg så for første gang i 5 år smiley Gid man havde gjort det før, så man vidste om det var normalt - varme kommer jo af friktion og efter min mening burde der ikke være friktion til at gøre skruen varm på så kort tid.
    Har tappet olien af og påfyldt frisk gearolie - der var faktisk nok, til gengæld er der vand i. Sådan noget lort!!! Pakningerne i propperne er fine nok, så den må være utæt et andet sted.
    2) Rart at høre din motor gør det samme - der er altid kommet lidt vand ud ved skruen, men kunne simpelthen ikke huske om der burde komme vand ud ved samlingen.
    Har givet motoren et større check i dag og så får den lov at stå med lidt omdrejninger i aften - det med vand i gearolien forbliver et mysterie indtil videre.
  • #3   4. sep 2012 du skal osse lige huske at den smider udstødningsgassen ud gennem propellen. derfor kan den blive lidt håndlun
