1.540 visninger | Oprettet:
Daniel J
Daniel J
9. jan 2014
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 47
Volvo Penta 3,0 glp {{forumTopicSubject}}
Min fars Volvo motor gider ikk at starte,
Skulle til at skifte olie for min far, så gider motoren ikke at starte, han havde den startet i november sidst og der lige skiftet benzinfilter.
Ved du måske der kunne være galt, kan ikke finde ud at rense karburator så det kan jeg ikke prøve.
Forstår ikke noget for den starte fint i november.
  • Klipning af hæk 1.000 kr.
  • Hovedrengøring 1.500 kr.
  • Klipning af hæk 800 kr.
Kommentarer på:  Volvo Penta 3,0 glp
  • #1   3. apr 2014 Du skal bruge udelukkelses metoden, hvor du tjekker en funktion af gangen, feks. på denne måde :
    Start med at prøve at snapse kaburatoren, det gør du ved at fjerne luftfilteret, og give den en lille slat benzin, og så prøve at starte den..
    Går den igang, og stopper med det samme, så er problemet at den ikke får benzin, så skal du blot finde ud af hvorfor ikke, virker benzin-pumpen osv...
    Starter den slet ikke, så er problemet nok at finde på tændingssiden, og så tager man også der en ting af gangen, til man finder fejlen.....
  • Daniel J
    Daniel J Tilmeldt:
    jan 2014
    #2   3. apr 2014 Ved ikke om det kan være pga benzin filteret lige er skiftet så der sidder noget forkert:-)
  • #4   3. apr 2014 Der er ingen grund til at begynde at skille alt muligt ad, før man ved hvor fejlen ligger, det er spild af tid, hvis man ikke er heldig, at ramme rigtigt..
    Giv den en lille snaps først, og se om den starter, så ved du om det er på benzin eller tændingsiden, at du skal fejlsøge...
    Tag også et tændrør ud, og se om det er sølet til, og tjek om der er gnist på tændrøret...
  • Daniel J
    Daniel J Tilmeldt:
    jan 2014
    #5   3. apr 2014 Det ville jeg prøve, den har ikke haft problemer før og den har ikke Været rigtig i brug 1 år kun startet op 2 gange om måneden.
  • Daniel J
    Daniel J Tilmeldt:
    jan 2014
    #8   4. apr 2014 Båden synes ikke det var forår igår, så drejede jeg engang på nøglen Idag og så startede den helt fint op, og den køre ubeklageligt smiley
Volvo Penta 3,0 glp
