Vægten på en Starcraft 1710 {{forumTopicSubject}}
Jeg er rendt i et lille problem, jeg har en ven, som ikke er medlem herinde, og som er brændt varm på en Starcraft 1710, som er til salg på markedet herinde, og jeg er sat af til at være mellemmand og med garanti også prygelknabe, hvis der skulle opstå problemer..
http://www.baadgalleri.dk/marked/B%C3%A5d/20459-starcraft-1710-bowrider
Problemet er, at den medfølgende trailer, er en 1000 kg trailer, der må laste 750 kg. og det gør mig urolig, da jeg ikke kan få det til at stemme, at en sådan bowrider, med indenbordsmotor, skulle kunne holde sig under 750 kg, komplet med drivlinje, batteri, brændstof osv.
Trækker men de ca. 400 kg fra, som motor, drev, tilt, batteri osv. formentlig vejer, så skulle selve den 17 fods store bowrider, kun veje det samme som en lille let glasfiber jolle..
Den der er til salg, er fra 1996, men model 1995, som jeg ikke kan adskille rent optisk fra 1996 modellen, er opgivet til at veje 1995lbs. Dry. og det er jo over 1000 kg, når der er sat batteri i, og fyldt brændstof på..
Jeg har en god dialog med sælgeren, men da han ikke har tid til at få den vejet, så vi kunne være helt sikre på, at den vægt han opgiver, er den faktiske vægt, så tør jeg ikke anbefale min kammerat at købe den..
Er der nogen herinde, der kan hjælpe med lidt opklaring af problemet ? brug linket, og læs selv sælgeres og mine indlæg.
maj 2012
Følger: 12 Følgere: 14 Emner: 15 Svar: 800
Mercury MerCruiser 3.0L TKS Alpha I (One) (135-hp) (Inboard) Specifications Horsepower 135-hp Warranty 3 Years Displacement (cu/cc) 181.00 cu / 2,966.06 cc Number of Cylinders 4 Cylinders Configuration In-Line Cooling System Raw Water Weight (lbs/kg) 635.00 lbs / 288.03 kg Charging System 65 A Length/width/height 29 in / 26 in / 21 in Full Throttle RPM 4800
sep 2005
Følger: 1 Både: 1 Emner: 14 Svar: 49
aug 2005
maj 2012
Jeg kan se, at den nye 17 fods Starcraft med 3.0 motor, er opgivet til 991 kg dry..
Og denne fra 1995 er opgivet til 1955 lbs dry, men sælgeren mener at vægten er forkert angivet, og at det heller ikke er samme model som den han har til salg...
http://boatspecs.iboats.com/Starcraft_Marine__1710__1995/bp/66b86950
maj 2012
maj 2012
Jeg tror samtidig, at sælgeren selv har trailet båden i flere år, i den klare overbevisning, at han kørte lovligt.
Jeg tør bare ikke lægge navn til en sådan handel, for jeg ved med sikkerhed, at jeg vil få at høre for det i al evighed, af min kammerat, hvis det viser sig, at jeg har ret i, at den vejer over 1000 kg med brændstof m.m
Vi har kig på en anden båd ( Flere ), oppe i Sverige, som vi formentlig skal op at kigge på i næste weekend..
De er normalt temmelig dyre deroppe, selv omregnet i dkr, men som alle andre steder, er virkligheden ved at melde sig der også, så man kan gøre en god handel...
Bemærk motoren i Mariah´en i det øverste link...
http://www.blocket.se/uppsala/Mariah_sx_19_54029123.htm?ca=7&w=3
http://www.blocket.se/sodermanland/Maxum_Bowrider___04_54003235.htm?ca=7&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Sea_Ray_175_Bowrider_54029642.htm?ca=7&w=3
http://www.blocket.se/kronoberg/Larson_180_Bowrider__02_53896374.htm?ca=7&w=3
http://www.blocket.se/halland/Regal_176_se_53886570.htm?ca=7&w=3
http://www.blocket.se/goteborg/Bayliner_1750_LS_bowrider_96_53663455.htm?ca=7&w=
sep 2010
Følger: 1 Følgere: 2 Både: 2 Emner: 3 Svar: 17
sep 2010
maj 2012
Alle tråde og svar, er jo netop gode af bevare, da de kan hjælpe andre eller nye brugere, der render ind i samme problem..
Jeg oprettede tråden, for at få hjælp, til at besvare et spørgsmål, som du som sælger ikke kunne besvare, inden jeg evt. anbefalede din båd til en af mine venner, og du havde heller ikke selv, noget at udsætte på tråden, den gang, og jeg informerede dig i øvrigt om, at jeg ville oprette denne tråd, for at få hjælp til at besvare spørgsmålet om vægten...
At du har købt en anden trailer nu, viser jo blot, at jeg havde ret i min tvivl, om den vægt du angav, og du havde uret, hvordan hænger det sammen med, at jeg skulle have hængt dig ud, forstår jeg ikke, jeg har tværtimod skrevet pænt og positivt om dig..
Jeg vil foreslå at du kontakter moderatorene på dette forum, og beder dem om at slette tråden, fordi du følger dig udhængt ? så må moderator tage stilling til, om denne tråd eller indlæggende, overtræder de regler, der gælder for at oprette og skrive i dette forum..
Held og lykke med salget af båden...
sep 2010
Jeg ejer stadig den samme båd og har taget trailerkort:)
Håber alt vel hos dig.
Stor hilsen, Mikael
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.188
