1.631 visninger
Kan ikke suge dirkete fra tank? {{forumTopicSubject}}
Har en Maxum med en Force 120 hk påhængsmotor, som kan stå lidt i tomgang og måske sejle i 2 minutter før den går ud. Pumpebolden bliver ikke hård, selvom der pumpes mange gange, den er altid lidt ”slatten” i det.
Hvis man derimod sætter benzinslangen fra påhængsmotoren direkte ned i en benzindunk, der står i båden, bliver pumpebolden hård og motoren går ikke ud under sejlads.
Så konklusionen er, at motoren virker fint, men ikke kan suge benzin fra den indbyggede tank i båden. Har i nogen idéer til hvad fejlen kan være?
På forhånd tak.
Mvh Christian
maj 2019
Følger: 4 Følgere: 8 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 1 Svar: 259
mar 2015
Følger: 2 Følgere: 16 Både: 2 Emner: 9 Svar: 261
Checke for revner og samlinger, skift evt. det hele. Også i selve benzintanken. Det kan være svært at finde. Slangen kan godt blive hård med tiden og miste evnen til at slutte tæt. De holder aldrig evigt.
Specielt efter at ethanolindholdet er steget i benzinen. Ikke alle gummi- og plasttyper tåler langtidsbelastning med sprit.
En anden mulighed er sollys (UV) som nedbryder NBR-gummi (Nitril). Jeg har haft slanger der har fået synlige revner på en sommer. Træk evt en vævet strømpe over det den der er uden for skroget. Købes i metermål.
Kan pumpen vælge mellem luft og benzin, bliver det luft da der har meget lavere viskositet.
Søren
