Glatning af glasfiber plade {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har taget bunden pladen ud af mit cockpit på min Granada 31, da den døjede med at holde tæt efter 30 år. kanterne på pladen havde fået nogle skader, hvor der var trængt vand ind i glasfiberen.
Har kun taget en vinkelsliber og pudset hele pladen ned til ren glasfiber. hvilket har resulteret i den er lidt ujævn nogle steder, så tænker jeg køber noget HEMPEL'S POLYGLOSS og smøre ud. hvorefter den får en gang med sandpapir.
Dog skal der lægges nyt glasfiber på, ville det være en ide at gøre inden eller efter man har spartlet ujævnhederne ud?
Der er tale om følgende produkt.
https://marinelageret.dk/baadpleje-og-vedligeholdelse-285/maling-olie-og-lak-1175/hempel-produkter-391/emaljer-maling-792/hempels-polygloss-78799.html?gclid=Cj0KCQiAjKqABhDLARIsABbJrGlgK-oN68tBwK1tdT8iHPX_MveRShPMrmKB_90JYJtnt8uRs6kDDrEaAu3aEALw_wcB
Og her har i lige et billede af pladen hvis det har interesse.
https://imgur.com/p7REmIH
aug 2020
Følger: 10 Følgere: 20 Emner: 7 Svar: 17
Har noget West System 105 (Epoxy Resin) og 206 (Hardener) hvor jeg kan tilføje lidt 403 microfibres til. tænker du det kan være passende til spartlen? Selv tænker jeg det muligvis bliver lidt hårdt og derfor også svært at forme efterfølgende?
Med dug mener du glasfiber dug igå?
aug 2020
Så vidt jeg har forstået kan jeg bruge sådan noget her, til at jævne overfladen.
https://marinelageret.dk/baadpleje-og-vedligeholdelse-285/glasfiber-reparationer-mm-1172/plastic-padding-plasti-dip-produkter-936/glasfiberspartel-til-glasfiber-arbejde-paa-baade-103247.html
Skulle det nu gå helt galt ligger pladen heldigvis under et teak dæk, så det er ikke fordi det er noget man ser.
aug 2020
Jeg siger mange tak for hjælpen, tror jeg har nogenlunde styr på det nu.
Følger: 5 Følgere: 19 Både: 2 Emner: 50 Svar: 3.152
aug 2020
aug 2016
Følger: 2 Følgere: 282 Både: 5 Emner: 60 Svar: 398
Jeg ville købe de billigste bygge flader der kan findes i bygge markedet og lave en plade der er stor nok til at dække hele den plade du nu står med.
Så vil jeg ligge din glasfiber plade ovenpå træpladen og herefter ligge en liste helt tæt op af glasfiber pladen hele vejen rundt.
Så har du en hel plan flade.
Og så vil jeg såmænd bare lave en ny bundplade.
Hvis du har slebet så meget at den er meget ujævn, så er der svært at få til at blive godt uden en masse spartel arbejde, hvis bundpladen så kan give sig lidt flækker det spartel du har lagt i for at jævne ud.
Hvis du alligevel spartler og ligger en glasfiber måtte på, så kunne du dække det med et tæppe i bunden oven på pladen, det kan evt limes fast.
Men efter at have set pladen ville jeg slet ikke overveje at rette den op men k stedet lave en ny.
