344 visninger
Vand under dørken {{forumTopicSubject}}
Hej - har en kabinebåd (glasfiber) på ca. 20 fod hvor jeg kan se der stille løber vand hen agter til sumpen hvor jeg har en lænsepumpe.
Dørken er helt lukket - i kabinen er der et par huller i begge sider under hynderne til småting men også de er lukket til siderne.
Spørgsmålet går på om jeg risikerer en frostsprængning et sted?. Har i dag tømt sumpen 5-6 gange hvor der var 2-3 liter vand hver gang. Har hævet forenden for at lade det løbe men det går meget langsomt og kan som sagt ikke komme under dørken.
Er sikker på at vand kommer fra regnvand, ingen skader udvendigt at se
Hører gerne 😊
jun 2008
Følgere: 47 Både: 1 Emner: 17 Svar: 4.396
Hvilken båd drejer det sig om ?
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Emner: 26 Svar: 1.024
jan 2023
Følger: 12 Emner: 2 Svar: 3
Følger: 9 Følgere: 86 Både: 4 Emner: 74 Svar: 1.202
Hvis der er skum ... er der KUN en vej ! ! DET SKAL UD ! der er mange skrøner om at hvis der bores huller rundt omkring og båden tiltes op, så vil det forsvinde over tid .... DET gør det IKKE ....
Husk vand kommer ind OVERALT, har lidt en mistanke ( hvis du nu siger der INGEN skader er NOGEN steder ) at samlingen imellem skroget og overbygningen er utæt ( altså UNDER fenderlisten, der er det mest alm at samle de to dele )
Krydser finger for at der ikke er skum i din og du finder utætheden, men alt vand og fugt skal ud under alle omstændigheder, og det er noget af et arbejde, ellers ender du med en båd du ikke kan sælge uden at blive anklaget for alt muligt, hvis du ikke fortæller om alle omstændigheder ved båden, og det vil være noget skidt at komme ud i. sorry
jan 2023
Valgte at tilte båden og tage bundproppen agter og der kom et par liter ud plus at det fortsat drypper en del… lader den stå nogle timer og prøver igen de næste dage. Helt sikkert ferskvand - vil gå den efter i samlinger og lister når der bliver forårsvejr
Følger: 4 Følgere: 53 Både: 1 Emner: 18 Svar: 830
Grunden til jeg spørger er, at din pressening sikkert er utæt, så står båden ude løber vandet lige igennem og ender i cockpittet, og dermed i din brønd når båden står ude.
Bundproppen går jeg udfra tømmer mellem inder og yderskrog, så een eller anden utæthed har du jo der, og du bør nok undersøge om der er fugtigt skum i skroget som Kim foreslår.
jan 2023
Checkede i dag og der drypper ikke mere noget ud gennem hullet til bundproppen, så satser på det går.
Afventer foråret inden jeg rykker fenderlisten af og tætner samlingen.
Tak for svar alle 👍:)
Vand under dørken
