1.755 visninger | Oprettet:
Mercury 60 HK 4takt går ud ! {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige sat min fars båd i vandet i dag, og skulle jo lige vende en tur i den !
Men men, jeg kom ikke ret langt så gik den ud, jeg troede tanken var tom og fylde lige et par dunke på, trykkede på bolden et par gange, og startede den igen, uden problemer, og sejlede videre, og ca 1 minut senere gik den ud igen, jeg prøvede at løsne tankdækslet, for at se om det var undertryk i tanken, og det var der ikke, så der var problemet ikke begravet, men hvor så ??
Båd og motor er fra sidste år !
  • Hæng hylder op 930 kr.
  • Rengøring 700 kr.
  • easy bed assembly 480 kr.
Kommentarer på:  Mercury 60 HK 4takt går ud !
  • #1   3. jun 2007 Jan j hvor gammel er det benzin du hældte på det lyder som det er for gammel prøv at tømme tanken og hælde nyt benzin på så tror jeg problemet har løst sig
  • #2   3. jun 2007 Benzinen i tanken er ca. 2-3 mrd gammelt, og det jeg hældte i er ca 1 mdr gammelt.
    Jeg har egentligt hørt lidt om det problem før, troede bare ikke at det kunne være det, her er tale om 20 liter benzin i lukkede reservedunke.
    Men vil den gå ud efter 1-2 minutter med gammelt benzin ? motoren spinner rigtigt dejligt lige indtil den stopper, og det er både med fuld gas og med 1/8 del gas det sker
    Det kunne være men skulle købe et par små dunke af det der benzin konservering til at hælde i i de måneder hvor man ikke sejler så meget.
  • #3   3. jun 2007 Det kan også være den ikke får benzin. Har prøvet det på en 65 hk mercuri. Det var gummimembranerne i karburatoren der var hul i. Så suger den ikke benzin og vil gå i stå når det du har pumpet ind med bolden er brugt op
  • #4   3. jun 2007 har du husket at åbne ventilen på tanken ?
  • #5   3. jun 2007 Gammel benzin, vil ikke få motoren til at opføre sig sådan. Kun hvis der er kommet vand i tanken.
    Hvis pumpebolden på slangen fra tanken konstant bliver blød når du sejler, har du en fejl i benzin tilførslen.
    1. Kontrakugler i pumpebolden sidder fast.
    2. Sugefilter i tanken tilstoppet.
    3. Benzinfilter på motor stoppet.
    4. Lækage i systemet, så den suger luft.
    5. Benzinpumpe-funktion på motor defekt.
  • #6   3. jun 2007 --> Lars G : Ja, jeg ville jo bare mene at en motor der kun lige er et år gammel ikke burde opleve den slags problemer, men det er jo naturligvis en mulighed, hvis den måske har en svaghed der.
    --> Jess L: som jeg skriver har jeg forsøgt uden dæksel på tanken, der er ikke nogen manuel ventil på tanken, da det er en indbygget tank.
    --> Kim C: Jeg har ikke lige tænk på om bolden bliver blød, men det skal da lige undersøges. og så tager jeg lige den check liste med om bord på skibet og undersøger nærmere.
    Tak for svarene, der er lige lidt at arbejde efter, det er nemmere end at skulle til at tage båden op igen og køre på værksted.
