2.496 visninger | Oprettet:
power trim virker ikke {{forumTopicSubject}}
mit power trim på min fletcher virker ikke.
det er et mergury powertrim af lidt ældre årgang.
der sidder en elmotor inde i båd som skal styre det via hydralik.
jeg har 3 knapper oppe ved rattet til og styre det.
når jeg trykker på den øverest og nedest knap køre elmotoren men der sker ikke noget med motoren der står stille. knappen i midten sker der ingenting når jeg trykker på den.. skal der det og hvad er den knap til.
skal siges at det har stået stille i 2,5 år uden og blive brugt.
kan det være manglene væske i så fald hvor tjekker jeg det. og hvad for noget olie skal der på
håber der er en der kan hjælpe vil meget gerne snart på vandet.
  • Havemand til havearbejde 1.000 kr.
  • Reparation af indbygget cisterne der løber efter skyl. 1.000 kr.
  • Installation af stik kontakt til opvaskemaskine 1.000 kr.
  • Samling og ophængning af reol/skabsmoduler 1.400 kr.
  • VVS-hjælp søges til utæt afløb under badeværelsesvask 1.000 kr.
Kommentarer på:  power trim virker ikke
  • Jan J
    Jan J Tilmeldt:
    jul 2007
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 10
    #1   3. aug 2007 Kan muligvis være relæerne, der sidder i en box et sted på motoren. Kan sikkert findes ved at følge ledningerne fra stempelet. Prøv evt. at give dem WD-40. Eller ta' dem ud, og mål dem igennem, for at se om skal skiftes.
    Mvh. Jan
  • #2   3. aug 2007 det er ikke relæerne hvis han kan høre elmotoren køre.... enten er der ikke tryk på= ingen vædske eller den er utæt et sted
  • #3   4. aug 2007 der var næsten ingen væske på... så det fik den der var en lille prop inde på motoren . så nu køre det bare
