1.442 visninger | Oprettet:
Motor kører varm, forkert propel? {{forumTopicSubject}}
Har en Volvo Penta 2,3 GR 190 HK årg 98 som jeg købte sidste år.
Propel var ikke monteret men fik den med. Fandt så ud af at propellen var til en Mercury. En forhandler gav mig et par stupmer så den kunne passe.
På første tur kom der alarm fordi motor blev varm når det kørte med næste fulde omdrejninger. Ved at nedsætte hastighed kølede den korrrekt.
Jeg tænkte dette skyldes at kølesystemet var i stykker. Der kommer vand igennem, men ved ikke om det er tilstrækkeligt.
Har nu tænkt at en forkert propel kan give uballance og køre motoren varm?
Nogle bud på om det kan være tilfældet?
  • Tilslutning af ovn 500 kr.
  • Låse dør op 1.145 kr.
  • Hænge lamper op 800 kr.
Kommentarer på:  Motor kører varm, forkert propel?
  • #1   5. feb 2016 Først hvor er du fra i landet?
    Jeg ville nok få tjekket kølevandspumperne og termostaten igennem og evt få tjekket om kølesystemet er stoppet nogle steder
    Hvilket drev har du monteret?
    Hvor mange omdrejninger tog motoren ved fulde omdrejninger?
    Mvh Christian
  • #2   5. feb 2016 Hej Christian
    Er fra Aalborg området.
    Den har et SX drev
    Kører med 5-5200 omdrejninger.
    Jeg får mekanikeren til at tjekke kølesystemet smiley
  • #3   5. feb 2016 enig med christian..evt hvis du har veksler på.... få den kikket efter
  • #5   7. feb 2016 Hmm..... Lyder til et problem jeg har døjet med. Lyser fornuftig det de andre siger, tjek det.
    Tjek dit indsug på drevet, kommer ofte rurer / muslinger omkring og inde i indsuget i drevet og kan forhindre nok kølevand, men tror nok du kan se hvis det er galt smiley
    Men har også hørt at med de omdrejninger du taler om, så er du godt oppe og plane, kan være at drevet liger så højt at du får luft med ind og minder kølevand, er bare en mulighed.
    Men nu vil jeg ikke være lyseslukker, det kan også være mulig, at der er smutter et top pakning. Jeg har døjer med samme problem som dig og liger med en motor der er skilt ad lige nu og skal have ny toppakning sat i. Jeg håber på, denne reparation løser mit problem.
    Hel og lykke med dit problem smiley
