1.271 visninger
drukner! {{forumTopicSubject}}
Der er tale om en ford 5,8 V8 motor med en 4 portet holly karburator!
Når jeg har haft den startet i 1-2 min drukner den, og karburatoren svømmer i benzin, ALT ALT for meget!!
Jeg har tjekket om svømmeren sad fast, men gjorde den altså ikke..
HJÆLP!!??
jun 2006
Følger: 1 Emner: 10 Svar: 32
Har du tjekket acceletion pumperne?
jun 2006
Der sidder 2 på sådan en holly karburator.
det er lidt svært at forklare hvor de sidder.
Hvis du piller lut filteret af og kigger ned i karburatoren. Så når du giver lidt gas kommer der 2 stråler ind i karburatoren. når du så giver fuld gas kommer der 4 stråler ind. det er når du giver det sidste gas du aktiverer acc-pumberne. På hver sidde af karburatoren siddder de. du kan se der hvor gas kabler går hen, de sidder i forlængelse af det. men du kan næsten se hvor de bliver aktiveret når du giver gas.
Og du er sikker på den drukner og ikke mangler benzin. Evt. Benzin Pumben. hvis den ikke virker kan man starte motoren og den er ca. tændt indtil den løber tør for benzin i karburatoren. og så skal man pumbe forfra i håndtaget.
jun 2006
drukner!
