621 visninger | Oprettet:
powertrim problem {{forumTopicSubject}}
hej alle har en gammel glastron fra 74 med en indbors volvo b20 motor problemet er mit trim det virker fint når jeg holder i frigear så kan det køre op og ned uden problemer men når jeg så sætter den i gear falder drevet ned og den kan ikke kører op... først når den er i fri gear igen hvad kan dette skyldes tænker det er voldsomt at sætte nyt på da det jo virker når den ikke er i gear? smiley smiley smiley smiley
  • Slå græs 1.000 kr.
Kommentarer på:  powertrim problem
  • #1   17. maj 2018 Har det virket mens du sejlet?
    Er nemlig ikke sikker på at det er powertrim på et drev fra 1974 - i starten var der kun "tilt" dvs. at drevet kan hæves når man ikke sejler.
powertrim problem
