4.276 visninger | Oprettet:
jonas j
jonas j
29. jul 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Hjælp til knækket træmast. {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg håber i kan hjælpe mig med følgende spørgsmål.
Mig og konen har lige købt en gammel 30 fod sejlbåd ( LA Krydser ). Vi skulle så have masten monteret. Uheldigvis rev kranen sig løs og mast knækkede ca 1-1,5 meter fra top. ( masten er 12 meter lang og hul
indeni ). Knækket gik langs de originale liminger,
Vi har derefter samlet den sammen med skruetvingere samt limet den sammen med 2 komponent lim. Men hvordan kan vi forstærke masten. Fordi
at jeg tror ikke limen er nok til når der kommer sejl op. Selv har vi en Ide om at sætte 2 meget lange rustfri beslag ( måske 150 cm ) på og
bolte igennem for at stabilisere.
Jeg håber at i kan hjælpe os. Da det er vores første båd og vi ikke er kyndige på området.
Hilsen Jonas & Maria
  • Montering af gardinstang – soveværelse. 500 kr.
  • Have mand 500 kr.
  • Nedtagning af ladeboks 1.000 kr.
  • hækklipning 1.490 kr.
  • Installation af vaskemaskine og tørretumbler 1.500 kr.
  • Rulle en rullegardin op 300 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til knækket træmast.
  • jonas j
    jonas j Tilmeldt:
    #2   6. aug 2010 jeg tror ikke et lag glasfiber er løsningen. Jeg har svært ved at se hvordan det skulle stabilisere. Men tak for buddet..-)
  • #3   6. aug 2010 glasfiber får bare masten til at rådne!
  • #4   6. aug 2010 ved ikke hvor du er fra i landet men prøve at snakke med mathis værft i ålborg
    ved fra den gang jeg arbejde der ude at vi hade et par job med nogle træ maste der hade dit problem
    håber du kan bruge det her til noget
  • jonas j
    jonas j Tilmeldt:
    #5   6. aug 2010 Rene, tak for tippet. Jeg prøver at ringe og høre dem.
    Stefan, Jeg har allerede limet mast sammen igen. Men det lyder meget logisk med en forstærkning indenfra. Men ville gerne lave den udefra da den er limet sammen nu. Tror du min ide med lange beslag og bolte ville virke. Ideen er jo at de ikke spændes hårdt, således at det ikke presser ind på mast men bare stabiliserer.
  • Carsten M
    Carsten M Tilmeldt:
    feb 2010
    Følger: 1 Både: 1 Svar: 15
    #6   7. aug 2010 Har selv haft en LD-krydser (hjemmelavet udgave af LA), som jeg gik i gang med restaureret, og kender mastetypen udmærket...og jeg synes Stefan M´s forslag er det eneste rigtige.
  • Carsten M
    Carsten M Tilmeldt:
    feb 2010
    #7   7. aug 2010 Hvis man kunne se et billede af bruddet, ville det være en hel del lettere, at vejlede dig smiley
  • #8   7. aug 2010 Et stykke valset rustfri plade, som formes og svejses sammen som et stykke rør, med en kegleform som passer ned over mastens brud.
    Monteres på masten med rustfri lange skruer.
  • rasmus w
    rasmus w Tilmeldt:
    apr 2008
    #9   6. jul 2012 ja tilpas en rustfri plade omkring masten hvor brudet er størst. brug rustfri karosseri plade og lange rustfri skruer -selvskærende-. jeg ved det fordi jeg er skibsbygger. husk at når pladen er tilpasset og sat på. så brug noget der hedder sikaflex. det er en slags silikone, det skal du smøre på det sted i toppen af pladen og rundt. så der ikke løber vand ned imellem pladen og masten. i ekstreme tilfælde bruger man sikaflex bag den tilpassede plade. god sejltur smiley smiley
  • #10   6. jul 2012 Tjaaaa.......at svare på et indlæg som er to år gammel, kan vel kaldes " bedre sent end aldrig".
  • rasmus w
    rasmus w Tilmeldt:
    apr 2008
    #11   6. jul 2012 tja og holde øje med andres komentare er vel ualmindelig kedsomhed. eller folk der ligger ting her ind enten ikke har fået et brugbart svar endu eller også bare er ualmindelig dårlig til at ryde op efter sig selv.
  • Mogens P
    Mogens P Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
    #12   9. sep 2013 Hej Jonas og Maria.
    Jeg skriver for at finde ud af om i fik løst problemet med jeres mast.
    jeg ved godt det var i 2010.
    Jeg tænkte bare om i e.v.t havde løst problemet og havde skiftet den ud med en aluminiums mast og bom og hvis om i så havde en træbom liggende som det var muligt at købe da jeg har været uheldig at få min stjålet fra havnens mastehus.
    Håber på svar hvis i da stadig er medlem af forum. På forhånd tak
