3.241 visninger | Oprettet:
mads c
mads c
3. jul 2010
Følger: 1 Emner: 30 Svar: 85
Gas/Gear håndtag går stramt {{forumTopicSubject}}
Syntes mit Gas/Gear håndtag går meget stramt kan næsten ikke sætte den i bak fordi det går så stramt men går rimeligt frem af hvad kan det skyldes? har renoveret håndtaget og smurt det op det hjalp ingen ting og kan ikke rigtig mærke noget på kablerne
  • Tømme udhus 550 kr.
  • Rengøring badeværelse. Bruseniche for kalk. 500 kr.
  • udskiftning af cykelslange på forhjul og baghjul 500 kr.
  • Samling af JYSK ELLINGE sengeramme 180x200 med opbevaring 1.490 kr.
  • Montering af brusevæg m dør 1.400 kr.
  • Hængslerne på skabslåge under Køkkenvask er i udu! 620 kr.
Kommentarer på:  Gas/Gear håndtag går stramt
  • #1   5. jun 2011 Det kan skyldes flere ting. På nogle gas/gear bokse kan man juster hvor stramt det skal gå. normalt vil der være en skrue på boksen du juster det på. det andet kan være dine kabler. afmonter dem fra boks og motor og prøv så og trække i dem. de skal gå rimelig let og uden modstand. hvis du ikke finder nogle fejl der og det stadig er stramt når det er monteret så tjek og kablerne er bukket for meget. de kan bøjes 90 grader over 50 cm. Der finder to slags kabler. grå og sort. de grå er letløbs kabler og kan bøjes 90 grader over 20 cm.
    Håber det kan hjælpe.
  • mads c
    mads c Tilmeldt:
    #2   5. jun 2011 Okay tak det må jeg prøve en dag sys ikke der er nogen skrue på control boxen jeg kan justere så må prøve og tage kablerne af en dag
