715 visninger
Bølger og vind {{forumTopicSubject}}
Var ude at sejle i 5-6 m/s med dertil hørende fine bølger, så båden gyngede en del (for en nybegynder). Hvornår skal man være urolig for at ens båd har risiko for at kæntre? Den er 475 cm. og stikker kun 30-40 cm. og vejer ca. 270 kg. u/motor.
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.187
Din båd har vel een eller anden CE klassifikation? Kunne umiddelbart kun finde denne engelske definition, men mon ikke din er C eller D?
A Class A yacht ( boat ) is a vessel that is built to navigate the open ocean and surpass a force 8 on the Beaufort scale and surpass waves higher that 4 meters. These yachts are constructed to be self sufficient in hostile seas.
A Class B yacht ( boat ) is a vessel built to navigate on the offshore waters (200 miles and less) and can substain UP TO force 8 and waves UP TO 4 meters.
A Class C boat is a vessel built to navigate inshore such as lakes, rivers, bays and close to the shore and can sustain UP TO force 6 and waves UP TO 2 meters.
A Class D boat is built for protected or sheltered waters such as canals, rivers, small lakes and sustain a force 4 and waves UP TO .3 meters (less that 1 ft).
Umiddelbart tror jeg maven siger fra før båden, hvis du forstår?
apr 2019
Følger: 16 Følgere: 28 Både: 1 Emner: 11 Svar: 42
Den er kategori C.
De bølger vi var ude i var nok kun 50-70 cm. Svært at vurdere. Vildt at den kan tage op til 2 meter. Du har ret - maven vil sige fra inden 2 meter. Det må se voldsomt ud i en lille båd
dec 2017
Følger: 14 Følgere: 34 Emner: 13 Svar: 51
Jeg er også nybegynder men i en 4 meter jolle kategori C, og 10 HK. Jeg sejler helst ikke ud, når det er mere end 5 - 6 sek/m. og bølgerne på DMI ikke over 0,5 meter.
Sidste år skulle jeg ud og hente garn i ca.8 sek./m og ca. 1 meter høje bølger. Det var ikke sjovt, og man skal hele tiden se efter bølgerne, for ikke at få dem ombord.
Jeg turde ikke, at sejle det sidste, for at få garnene med hjem. (ØV ! men måske godt nok?)
Mvh Allan
dec 2017
Mvh Allan
Bølger og vind
