  • Fjernelse af træ stub 1.000 kr.
  • Beskæring af æbletræer 650 kr.
  • Rengøring af altan efter duer 1.160 kr.
  • Hænge en TV bænk op+ et TV 300 kr.
  • Ophæng af spejl 550 kr.
  • opsætning af Elfa skinnesystem 1.800 kr.
Kommentarer på:  Slør i hydraulisk styring
  • #1   13. aug 2013 Den skal i hvert fald luftes ud, og mangler der olie på systemet, så skal der selvføgelig efterfyldes..
    Hvis dit system tager luft ind, og lækker olie, så skal du have tætnet stedet der er utæt.
    Det må være muligt se at om det er utæt, evt. ved at ligge noget rent papir under de 2 tilslutninger op ved ratpumpen, og de 2 tilslutninger nede ved motoren, og se hvor det drypper fra.
    Du burde kunne mærke om den er utæt med fingerne alene, en utæt samling vil altig være være våd og klistret...
    I sjældne tilfælde kan der komme et hul i en af slangerne, men det burde også være nemt at finde, da der altid vil være fedet af olie...
