3.065 visninger
Når motor har flere Hk end bådens specifikationer angiver??? {{forumTopicSubject}}
Håber der nogen som kan vejlede mig. Er i gang med at købe en 4-5 år gammel glasfiber båd med en 80 hk påhængsmotor på. (KW 58, vægt 186 kg)
I bådens specifikationer står max. 60 hk, KW 44,1 og 125 kg.
Så båden har en større motor på end specifikationerne angiver.
Hvilken reelle betydning har det?
Kan båden holde til det eller tager skroget / ophænget skade af det?
Kan båden overhovedet ansvarsforsikres med den større motor på?
Har det nogle andre væsentlig betydninger?
M.v. h. Andersen
Følger: 5 Følgere: 19 Både: 2 Emner: 50 Svar: 3.151
personligt ville jeg ikke have nogen betænkeligheder ved det hvis båden ellers er i orden
aug 2005
Men uden at vide hvilken bås der er tale om, så er det svært at udtale sig specifikt.
Og vil du være 10% sikker i forhold til forsikring, så er du nødt til at kontakte dit forsikringsselskab.
feb 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 12
jan 2009
Følger: 37 Følgere: 42 Både: 7 Emner: 24 Svar: 185
feb 2014
jan 2009
feb 2014
jan 2009
feb 2014
feb 2014
jun 2004
Følgere: 1 Svar: 57
Kontroller dit agterspejl for krakeleringer og revner. Det burde ikke være noget problem.
feb 2014
Jeg har undersøgt muligheden for forsikring ved hhv. de kendte traditionelle forsikringsselskaber i Danmark. Mange angiver at de vil forsikre den, men når policen kommer så sættes der krav om at bådens specifikationer er fulgt. Når forsikringsselskabernes salgspersonale gøres opmærksom på dette, så viser det sig, at man godt kan forsikre, men de vil ikke skrive ændringen ind i policen - hvad nytter det så, når uheldet er ude og forsikringen opdager, uoverensstemmelse mellem motorstørelse og bådens specifikationer = ingen erstatning (altså reelt er man ikke forsikret, da man ikke har overholdt policens betingelser) Det samme gælder de forsikringer, som har specialiseret indenfor det martine. De bekræfter også ovenstående forhold. Udfra tilbud og kontakt med ca. 11 selskaber, herunder selskaber i udenfor Danmark, så var der reelt kun to forsikringer, som ville skrive det ind i policen - et dansk og et tysk selskab. Valget faldt på det tyske, da både pris og dækning ift. mit behov var favorable.
Så til alle derude så sørg for, at få ændringer udover bådens specifikationer skrevet ind i policen
feb 2014
