5.036 visninger
ingen gnist johnson {{forumTopicSubject}}
hej jeg har en gammel 55 hestes johnson som jeg ikke kan få gnist på (ingen af de 2 tændrør) motoren har sidst været startet for to år siden. der medfølgte ikke kabel til motoren men har fundet hvilke kabler der gå hvorhen
jeg ved ikke helt hvordan stopfunktionen aktiveres tror evt det har noget med at fjerne den at gøre
har i nogen erfaringer vil jeg gerne have jeres hjælp ... glæder mig til at få den på båden til sommer
elstarteren er defekt men delene er bestilt den brude kunne starte ved snortræk.
Hvis Kill funktionen i din stop kreds har overgang til stel, får du nemlig ingen gnist på dine rør.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1977/55EL77D%201977/IGNITION%20SYSTEM/parts.html
Følger: 48 Følgere: 108 Både: 7 Emner: 28 Svar: 3.872
feb 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 2
statoren ser ud til at virke fint
der er stel på begge tændspoler
der er stel på cdien
ved at måle å det 4 polede kabel som er indgang til CDIen er der der 400 ohm mellem de to uderste og de kortsluttes ved et punkt
mellem de to midterste er der kun ca 40 ohm den kortslutter også fint
den sort/gule kabel er ikke kortsluttet til start
er det sikkert det er CDIen så?
undre mig over at der kun er 40ohm når den burde være afbrudt men kan ikke få svinghjulet af er der nogle gode triks der ? har løsnet møtrikken
feb 2008
Havde du manualen, kunne du bare måle modstandsværdierne, og se om de passer i.h.t. manualen.............osv. osv. til fejlen er fundet.
Nå men svinghjulet sidder kun med den ene møtrik, som du kan se her.
http://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/43360.cfm
Men vil tro, at det også kræver en aftrækker. Men det ville du kunne have læst i manualen.
ingen gnist johnson
