1.016 visninger
Anlæg {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har tænkt på at få sat anlæg i min båd, men ved ikke helt hvordan jeg skal trække ledningerne, nogen der kan hjælpe??
apr 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Både: 1 Emner: 5 Svar: 28
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 7
Hvilke ledninger skal jeg så bruge? Og hvordan får jeg dem til at sidde fast på batteriet?
apr 2006
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 8 Svar: 15
Effekt Lov P = U * I
U = Spænding ( Volt )
I = Strøm ( Ampere )
R = Modstand ( Ohm )
P = effekt ( Watt )
For at finde strømmængden og sikringsstørelsen.
Lad os tage som eks. at din spænding ( Volt ) på batteriet er 12 v og din afspiller er en forbruger på 55 Watt.
Så divider du de 55 Watt med 12 Volt = 4, 58 Ampere ( I )
Når det drejer sig om sikring skal der lægges 10 procent oveni, så en helt precis sikringsstørelse du skal bruge
5,038 Amp. men hvis du kan finde en på 6 amp eller 7 køb da dem, håber det hjalp lidt.
Tænkte på om man behøver sikring hvis der er det i forstærkeren?
Har tænkt mig at købe et batteri seperat så det ikke lader op når båden sejler.. Er det muligt at det kan trække forstærkerer + cd afspiller og højtalerer i nogle timer?
Mvh Johan
apr 2006
Ellers nogle nyttige råd med på vejen?
Mvh Johan
mar 2005
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 10
MVH Christian P
jun 2005
Følger: 7 Følgere: 6 Både: 1 Emner: 3 Svar: 66
(link fjernet)
(link fjernet)
af højtalere, behøves du ikke at købe Marine, jeg har sat to Boxter højtaler i, med noget carbonr ting i, i stedet for pap, stadig vandtæt, og magneten er beskyttet.
Team A
Mvh JOhan
På en bil er det et krav men risikoen er også større da billen er lavet af metal og hvis + lægger til stel uden sikring har du et stk ildebrand
jun 2005
var det til mig?
jun 2005
Personligt synes jeg selv det er dumt at give 1000 kr mere for nogle tøjtalere, fordi der stå Marine på dem, når de kan de samme, man skal bare købe de rigtige.
Team A
Hvor kan man købe sådan noget Carbon henne?
Mvh Johan
Jeg har et anlæg med en 400 w sub, 2*124 w højtalerer... + en 800 W forstærker..
Hvordan finder jeg så ud af hvilken sikring jeg skal have til???
Mvh Johan
jun 2005
Team A
jun 2005
Polycarbonat
selve forstærkeren skal i hvert fald have sin egen sikring uden ved batteriet og et tilpas tykt kabel...
til radioen/headunit behøves ikke det vilde, men jeg ville nok lægge 2,5mm2 ledning med 15 amp foran, så kan man også tage strøm ud til et cigarettænderstik, som kan bruges til lidt af hvert
Anlæg
