  • Hænge hylde op 450 kr.
  • Paint and wood work 10.000 kr.
  • Opsætning af håndvask og opvaskemaskine 1.640 kr.
  • Hækkeklipning 1.000 kr.
  • Rengøring 950 kr.
  • Hvide perle Steen lagt i have 4.800 kr.
Kommentarer på:  forbrugs batteri
  • #1   12. mar 2019
  • #2   13. mar 2019 Batteri vælger behøves ikke når du har elektronisk skillerelæ. Husk nu sikringer!! 👍
  • #3   13. mar 2019 Fin oversigt Kenneth O (og flot film på youtube 🙂)
  • #4   13. mar 2019 hvor store sikringer ?
    batteri vælger var for at kunne slå batteri fra, så den/De ikke aflades når båden ikke er i brug
  • #5   14. mar 2019 Ok. Du kan bruge en hovedafbryder til at afbryde batterierne. Alt efter din oobygning kan den/de sættes på plus eller minus siden.
    Sikringen skal passe til dit system/forbrug som vi jo ikke kender.
    Jeg laver dette til daglig og vil anbefale du får en til at lave det der er vant til det. Jeg reparerer også systemet når det er gået galt når "gør det selv" har været i gang...(læs det med et smil, for det er ment sådan). I er 12 volt system er der mange ampere (spark) så det skal altså sidde i "skabet". En enkelt løs forbindelse eller for tynde kabler kan starte en brand. I både trækker jeg tit 35, 50 og 95 kV. kabler. Det er på tykkelse med din pegefinger 😲
    Men søg hjælp her inde eller find en der kan montere for dig så du ikke skal bekymre dig over om du kommer ind fra vandet igen, sammen med båden.
    Der er flere her på BG der kender mig og de ved jeg gerne giver et godt råd. Dette var et af dem🙂👍
forbrugs batteri
