1.728 visninger
Lille motor med fjernstyring, hvilken en? {{forumTopicSubject}}
Jeg skal have købt en helt ny motor. Vuderede i første omgang at 15 hk måtte være passende for min båd, som er 16 fod og 378 kg. eller er jeg helt galt på den??
Jeg er helt vild med Evinrudes hvide model m. blå skrift, men mest pga de matchende farver
Kan det passe man ikke kan købe dem med fjernbetjening, men kun med "arm" på, i de "små" hk?
Og ER der andre mærker i hellere vil anbefale? Prismax er nok omkring de 40 kilo.
Følger: 4 Følgere: 80 Både: 1 Emner: 19 Svar: 1.394
Den farvematcher måske ikke båden så godt men jeg tror du bliver træt af 15hk til den forholdsvis store HT båd. Der ser jo også ud til at sidde en 20hk på nu?
Jeg tror du skal op i 25hk eller større for at få en ratmodel men nogle af de små kan måske ændres til ratstyring.
http://www.baadgalleri.dk/marked/Motorer/27882-40hk-mercury-4-takt_
dec 2011
Følger: 1 Både: 1 Emner: 5 Svar: 21
feb 2009
Følger: 5 Følgere: 3 Både: 1 Emner: 10 Svar: 80
feb 2009
jun 2007
Følger: 2 Følgere: 9 Både: 5 Emner: 23 Svar: 148
Har en 15hk på min, og den går 12 knob.
dec 2011
Hvilket mærke er så at fortrække?
feb 2009
feb 2009
dec 2011
men tak for forklaringen
dec 2011
feb 2009
jan 2011
Følger: 1 Svar: 7
feb 2009
. Mariner/mercury . Små modeller ...
Hvad er årsagen til, at den sidste brugte motor du har oplevet, er nået så langt, så du har politi anmeldt sælger ?
Evinrude, fra 25 Hk, og nedefter, er Tohatsu 4 takts motor.
Mariner / Mercury, fra 30 Hk, og nedefter, er også Tohatsu 4 takts motor.
Ps, Tohatsu har lavet PH motor siden 1956,
Mvh Leif H.
dec 2011
okt 2007
Følger: 1 Både: 3 Emner: 8 Svar: 117
I mange år var det den eneste der var solas godkendt
okt 2007
Tohatsu er den eneste påhængsmotor på det danske markede der har opnået SOLAS/IMO godkendelse, og er der for den eneste der må bruges til redningsbåde i henhold til SOLAS/IMO reglerne for redningsbåde og den internationale convention overenskomst for beskyttelse af menneskeliv til søs.
SOLAS-testen indebærer blandt andet:
Koldstart ned til -15 grader.
Efter mere end 12 timer i kuldekammeret skal motoren klare tre vellykkede opstarter i træk.
Efter hver start skal motoren opnå normalt driftsresultat uden problemer.
Gearskifte skal fungere i alle positioner uden problemer.
Testprogrammet strækker sig over mange timer. 10 minutter tomgang— stop— 2 timer på maksimal belastning — stop — nye 2 timer hvor motoren køres på maksimal belastning 10 minutter tomgang - stop - 2 timer på maksimal belastning - stop - Nye 2 timer der Motoren køres på maksimal belastning
Motoren køres uden motordæksel på maksimalt belastning samtidig med der sprøjtes koldt vand over motoren i mere en 5 minutter.
Motoren udsættes for en «frit fald» test: frit fald testen udøves fra en færge, eller et containerskib dette forgår ved at påhængsmotoren er monteret på en redningsbåd. Dette fald skal ikke påvirke motorens konstruktion eller funktionalitet, og motor skal kunne sætte i gang i det den rammer vandet.
dec 2011
dec 2011
Efter et besøg i Siim bådcenter idag, er valget nu imellem (jeg skal til en anden forhandler imorgen og se de to andre):
Honda bf40lrtu (4 takts 40 hk) minus er nok at den er træls at skaffe hjem.
Yamaha F40ofets/L EFI (4 takts 40 hk) minus her er helt klart udseendet. den er grimmo..
Mercury F40elpt-efi (4 takts 40 hk) -minus ved denne er at nabobåden i havnen har en magen til
Nogen kommentarer til dette?
muligvis bliver det rykket 10 hk op på alle motorene, men ligenu er det 40 vi går efter.
Min man ville bare ikke have Evinrude, desværre for mig, den er super flot!
dec 2011
sep 2008
Verdens beste motor.
Mvh Leif H.
dec 2011
Valget faldte på Siim v. them, idet vi følte vejledningen og den generelle kundeservice var helt i top, og udover al forventning.
Så nu har vi købt en Mercury 50 hk 2014 .. Manden er glad, og der er røde fartstriber på, så jeg er glad (for så er den nemlig ikke magen til naboens)
Imorgen bliver båden kørt derud så den kan være klar til de får motoren hjem.
Jeg er sikker på vi nok skal blive glade for den, Og 1000 Tak for vejledene hjælp, således vi ikke købte noget småt lort.
dec 2011
Vi må omlakere båden så den passer til. Rød fx
jan 2014
du regne med 40 hk og så er det IKKE for meget men det er alt efter hvilket skrog vi
taler om,hvis du vil have en motor med stort moment under akseleration skal du vælge en 2 takter med selvblander,men vil du trolle og ikke gider lugte til olieos så vælg den lidt mere træge og tungere 4 takter den har også en smule bedre brændstof økonomi.Mvh.
dec 2011
jan 2014
i tegnebogen for bagefter at opdage at man har fortrudt købet,den skal I nok blive glade for jeg bruger selv Mariner samme som Mercury blot lavet i Belgien men tarmene er de samme så det er eet fedt, husk nu at skylle med ferskvand efter hver
tur vandet kan tilsluttes med en gardene lynkobling med udvendigt 3/4" gevind direkte i hullet hvor sladrestrålen kommer ud,så åben lidt for vandet og vent til der kommer vand ud af propel centrum og derefter start motoren vandet skal kun løbe lidt og så lad motoren gå til vandet er lunkent så er systemet skyllet igennem
meeeeen KUN køre i tomgang,ikke give gas til det er vandmængden for lille. K&B
