1.086 visninger | Oprettet:
Yamaha 115 hk 4 takter med indsprøjtning {{forumTopicSubject}}
Hej baadgalleri, jeg håber der er nogen kloge hoveder herinde.
Jeg står og har købt denne båd med en 115 hk Yamaha 4 takter med indsprøjtning. Den starter og går fint nok i motoren, men der sidder en slange inde bag indsugnings manifolden og går ud til luftfiltert. Når så motoren går i Tomgang spytter den benzin ud i luftfiltert ca 1 liter på 10 min. Hvad kan det være, kan det være noget der hænger ligesom på en med kaburater hvor svømmeren ka hænge? Håber nogen kan hjælpe.
Mvh Kristoffer
  • Fikse lampeudtag og lave stikkontakt 1.500 kr.
  • Slået græs, fjernet ukrudt i et lille stenbedog kørt affald på lossepladsen. Pap og haveaffald 1.200 kr.
  • Rod opgravning 1.250 kr.
  • Ekstra hånd i haven 500 kr.
  • Disposal of cardboard boxers 300 kr.
Kommentarer på:  Yamaha 115 hk 4 takter med indsprøjtning
  • #1   7. apr 2020 Hvis det er indsprøjtning er der ikke karburator med svømmer på, så der må være noget andet galt end en svømmer !
    Få sat en tester på den ( hos en forhandler, da der nok ikke er nogen der har en privat, da sådan en fætter koster KASSEN )
    Istedet for at kaste unødige penge efter en "måske" løsning få den rigtige diagnose med det samme, det kan være MANGE ting der kan spille ind, måske flere på en gang.
  • #2   7. apr 2020 Har selv sådan en motor. Som det allerede er beskrevet har den ikke karburator, men indsprøjtning. Men der sidder faktisk et modul som minder om en karburator bag ved manifolden.
    Bag på motoren sidder en fødepumpe som suger benzin fra tanken til indsprøjtningsmodulet, som er en slangs tank der fyldes op, lukker evt. luft ud, og er fødebeholder for indsprøjtningspumpen, som skal lever 3-4 bars benzintryk til dysernene som sidder på en lodret rail med dyserne vandret monteret. Denne rail har i toppen en trykkontrolventil, som sikrer fast tryk i rail'en, og returnerer overskydende benzin til fødebeholderen.
    Fødebeholderen har et ventilsystem som en karburator med en flyder og en ventil i toppen som lukker luft ud. Når beholderen er fyldt, skal flyderen lukke ventilen, så der ikke flyder benzin ud. Fødepumpen bliver jo bare ved med at pumpe.
    Det er nok denne der ikke er tæt. Har du haft gammel benzin med vand i ( det kommer der pga de 5 % ethanol i benzinen over tid), kan der komme små korrosionspartikler fra zink, alu og stål. Sidder sådan en i ventilen bliver den utæt.
    Systemet er faktisk ret smart da det selv lufter ud. Der sidder også en drænskrue til at tømme beholderen. Måske kan man blæse forsigtig baglæns i udluftningsslangen med åben drænskrue.
    Men du bør jo nok være sikker. Manifolden skal af. Det er ikke så svært som det der ud til.
    Pumpemodulet skal skilles ad og renses.
    Er du vant til det, går det nok. Det tager nok en 2-3 timer i alt.
    Jeg tror ikke en tester vil finde denne fejl. En tester til Windows 7 kan i øvrigt købes på ebay.de til ca 3-400 kr.
    Søren
  • #3   13. apr 2020 VST
    https://youtu.be/gY2RFaahio4
  • #4   13. apr 2020 #3 Spot on -video smiley
    Både med gammel benzin og snavspartikler
    Viser hvorfor man skal tilsætte additiver ved vinteropbevaring.
    Søren
