Hvorfor tager motoren ikke fat? {{forumTopicSubject}}
Hej alle i kloge mennesker.
Jeg har problemer med min 40 hk Evinrude fra 75, som overskriften siger vil motoren ikke rigtig tage fat (Starte).
Jeg kan få den til at lave et par knald hvis jeg bruger startergas, men kort efter dør motoren igen!?
Der er god gnist på tændrørene, der er monteret nye sproler og nye kontakter i tændingen. Der er en ny branstofpumpe og karburtoren har fået et refit kit. Tændingen er indstillet efter forskrifter?
Er der nogen som har et godt bud på hvad der kan være galt, jeg er nemlig ved at gå lidt død i det.
Ps. Er der nogen der ved hvad de slanger gør på billede? De går ind i vær deres cylinger og tilbage til bunden af manifolden?
På forhånd tak.
feb 2016
Følger: 41 Følgere: 112 Både: 1 Emner: 27 Svar: 299
apr 2015
Følger: 7 Følgere: 1 Både: 1 Emner: 2 Svar: 52
jeg faktisk ikke helt sikker på det med rækkefølgen, jeg besluttede mig for rækkefølgen er rigtig for hvis jeg vender dem om føles det som at starten er ved og rive armen af mig når den lige kort får tænding?
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
apr 2015
feb 2016
feb 2016
aug 2015
Går ud fra dyret er en 2-takter.
apr 2015
Jeg kan lugte noget derinde, og toppen af stemplet ser let fugtigt ud, tændrørene er knastørre. Men de er også helt nye?
apr 2015
Du har fuldstændig ret med at det er en 2-takt.
Vi er enige i at det er de farvede "blomster" du tænker på?
feb 2016
apr 2015
apr 2015
apr 2015
apr 2015
aug 2015
aug 2015
apr 2015
aug 2015
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
aug 2012
apr 2015
feb 2016
apr 2015
den eneste forskel er at jeg har fin justeret på tændingen og byttede manifolden samt nye pakninger. men jeg håber på og prøve at start den igen i morgen.:)
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
feb 2016
apr 2015
jan 2017
sep 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 4
apr 2015
apr 2015
ja den suger fint benzin med fri udluftning og det hele karburatoren er også fyldt med benzin.:)Er lidt bange for at den ikke får suget benzinen ud af karburatoren og ind til krumtappen. men har lige skiftet manifolden og skal til og kigge på de små skylle kanaler i karburatoren.
jan 2017
apr 2015
jan 2017
apr 2015
aug 2012
apr 2015
aug 2012
Selvom med gamle påhængsmotorer er det nok en god ide at tjekke fra tid til anden.
jan 2017
apr 2015
jun 2006
Ved manglende undertryk vil motoren ikke have mulighed for at trække brændstoffet med ind.
De 2 slanger du beskriver er monteret for at der er samme undertryk ved begge karburatorer.
Følger: 6 Følgere: 11 Både: 2 Emner: 28 Svar: 238
apr 2015
Jeg er faktisk også ved at være derude hvor jeg tror på at det er nye motorparkninger. Skiftede du også stempel ringe i samme omgang?
Fedt tak for det
apr 2015
Det er sjov du skrive det jeg har lige fået samme besked fra en anden, jeg syntes at det lyder som en rigtig god ide.
tak for svaret
apr 2015
Det er desærre en ændre sven kun med snorstart og uden nøgle.
Der er desværre heller ikke nogen autoventil på karburatoren. Det er faktisk lidt irreterende når det er en så simpel motor, at den stadigvæk driller
Tak for dig svar
jun 2006
Har motoren stået stille længe inden du fik den?
apr 2015
aug 2012
Min Mercury havde stået i 20+ år ved køb, det første der blev gjort var at tjekke kompressionen, som heldigvis var iorden.
apr 2015
apr 2015
motoren har fint tryk i cylinderen 115 psi på begge efter der er kommet nye pakninger. Desværre har jeg set at der er en revne i den ene stempel ring. så nu må de desværre ud og skiftes.😣
