1.730 visninger | Oprettet:
KLaus Lund S
KLaus Lund S
25. jun 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 5
HK mål på krumtappen eller på skruen ? {{forumTopicSubject}}
Er de opgivne effekt tal for en motor målt på krumtappen eller på skruen ?
Hvad har en 4,3 L MerCruicer MPI med et Alpha one på skruen ? 220 HP, som opgivet eller 220 HP minus ca 10 procent tab i drevet, altså ca. 200 HP på skruen!
Kommer lige fra bådmessen i Fredericia, og spurgte en del kompetente mennesker, og fik ca. 50/50 svar... !
Spurgte enda på MerCruisers egen stand, og fik også der to forskellige svar !
Den ene fortalte at man på et tidspunkt, var blevet enig om altid, at opgive effekten på skruen, og den anden forklarede at man ca, skulle trække en 5-10 procent fra de opgivne tal, til friktions tab i drevet !!
Hvad er det rigtige svar, .......og hvor er dokumentationen for at det er det rigtige svar ! : ) ??
  • Hæng TV op 500 kr.
  • Montering af låger og greb på IKEA Pax skabe 600 kr.
  • Opsætning af 2 loftlamper (New Works Tense + IKEA Backstörn) 800 kr.
  • Changing the faucet in the kitchen 700 kr.
  • Vores vaskemaskine får HFI relæet til at springe fra. 1.600 kr.
  • Ophængning af vægspot i lille badeværelse. 1.000 kr.
Kommentarer på:  HK mål på krumtappen eller på skruen ?
  • #1   1. mar 2009 Mercruiser og Volvo Penta opgiver motorens antal HK på krumtappen.
    Antal HK målt på propellen, er ca. 10% lavere end på krumtappen.
  • #2   1. mar 2009 Jeg tror altså nok du tager fejl der Rolf - de yere er målt på propellerakslen - fx yder en 135 hk Mercruiser ca 148 hk på krumtappen hvis du har den i bænk
  • #3   1. mar 2009 Sagen er klar (har lige undersøgt det) - fra og med modelårgang 1990 overgik Mercruiser til at opgive effekten som effekt på propellerakslen - før 1990 var det på krumtapakslen - forskellen er ca 10%
  • #4   1. mar 2009 .. og igen siger halvedlen det ene og halvdelen det andet : )
    EN-N.. du lyder sikker i din sag ! Hvor har du oplysningerne fra ?? Et link ?
  • #5   1. mar 2009 Emnet har været diskuteret på Iboats hvor mange Mercruiser forhandlere og værksteder er repræsenteret - og fra og med modelårgang 1990 er stearndrive motorer rated på propellerakslen
    Kigger du på Volvo og Mercruiser modeller fra før 1990 og efter kan du også se ændringen af effektopgivelserne
  • #6   2. mar 2009 Min Volvo Penta fra 1997 har 135 på skruen og 150 HK på krumtappen. Fandt det i instruktionsbogen.
  • #7   2. mar 2009 jeg har forespurgt hos Marine Power Europa som er den europæiske afdeling af Mercruiser - her er mit spørgsmål
    Dear Sirs
    I have a question regarding the HP rating for Mercruiser stearndrive packages
    Eg a 3,0 Mercruiser Alpha is rated at 135 hp - but is it at the Crankshaft or at the propellershaft?
    What about other Mercruiser stearndrive packages are the HP rated at the propeller or the Crankshaft?
    Og her er svaret :
    The rating is made at the propshaft. "Crankshaft Power" is mentioned but in the description of the norm.
    Sorry for the confusion.
    Sincerely,
    Brunswick Marine in EMEA
    Analyst, Technical Publications & Consumer Desk Parc Industriel de Petit-Rechain
    4800 Verviers - Belgium
    www.BrunswickMarineEMEA.com
    Så HK opgivelserne på en Mercruiser Stearndrive pakke (en motor med et drev) er altså Propelleraksel HK
