697 visninger
Er min propel den forkerte størrelse {{forumTopicSubject}}
Har en jofa 485 med en 50 hk 2t på hækken , første tur i søndags med denne motor, den sidste 4 del af gassen tog motoren bare flere omdrejninger men ikke mere fart, er dette tegn på en for lille propel?
Ja jeg har bestilt en omdrejningstæller så jeg kan se om den tager for mange omdrejninger.
Propel nav kan være beskadiget, så den glider/"takker over" når den belastet.
Motorens monteringshøjde kan være forkert.
Propellens blade kan være beskadiget.
Propellen kan have dårlig virkingsgrad hvis den er for dårlig kvalitet.
Hvad er det for en propel du har?
Lav evt. et fotoalbum med båd og motor set fra alle sider, så vi kan se hvad det er du har!!
Motoren monteret i korrekt højde, ingen skader på den, alu propel, navet er i orden.
Ellers havde jeg selv kunne udpege fejlen, men da alle disse ting er i orden er jeg på bar bund.
aug 2005
Hvis det er den propel du har i dit foto album, så tror jeg at det kunne hjælpe at give den lidt cupping. Men det kan være svært med en alu propeller da det nemt kan knække. Men cupping giver lidt bedre hold i vandet, så hvis du har mod på det, så vil det være mit forslag. Stadig forudsat at det er den propel der er tale om?
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 25 Både: 2 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 528
Følger: 4 Følgere: 66 Både: 1 Annoncer: 1 Emner: 18 Svar: 1.195
Hvad str propel har du på? jeg har en 60hk Mariner fra forrige årtusinde, så vores både er nok ret ens mht motorkraft
Min meget slidte 10 5/8x12 laver lidt samme nummer, jeg kører helt ud til 6000/min med fuld gas. Til gengæld går den 27knob med GPS
Jeg har så købt en ny 10 3/8x14, men den er nok for stor til min båd, den når kun 4800/min en kun 25knob og har problemer med hakkende tomgang. Så har bestilt en original 10 5/8 x 12, da der jo nok er en grund til den sad på motoren da jeg købte den
aug 2005
Du får det så på din "måde"
Svaret på dit spørgsmål (ud fra de mangelfulde oplysninger) er NEJ.
Føler du så at du et kommet nærmere en løsning?
Havde gættet på at din alder ville være omkring 18 ud fra din attitude, men kan se på din profil at det nok nærmere skyldes at du er sjællænder...
jan 2014
#6 Ja den sidder fast i vulkaniseringen (har prøvet skruer der havde sluppet og denne opføre sig ikke sådan)
#7 der står kun 13 på den så har måtte måle den og den hedder så 12x13 vil jeg tro.
#8 hvis du læser svar #4 vil du se den er ok så behøver jeg vel ikke uddybe?
#9 nu har det jo også noget at gøre med bådens vægt,størrelse og udformning at gøre så Ja den bliver leveret med std størrelse men den kan stadig variere.
Følger: 34 Følgere: 289 Både: 4 Annoncer: 2 Emner: 25 Svar: 1.095
