1.993 visninger | Oprettet:
Starter problemer {{forumTopicSubject}}
Jeg har haft min starter ude af min Volvo Penta 432 for at få skiftet kul og nu vil den ikke starte. Når jeg montere starteren med de 2 bolte og prøver at starte, kan man høre at starteren skyde tandhjulet frem, men det lyder som om at den kun lige når frem til svinghjulet og kører metal mod metal (ikke nogen rar lyd). Hvis jeg løsner den ene bolt så den kun hænger i ene, så kan den lige nå at gribe ind i svinghjulet og tørne motoren lidt.
Jeg har selvfølgelig taget starteren op til dem der skiftede kul og de har testet den uden problemer (jeg så på). Den skyder tandhjulet helt frem (med fuld kraft), den lyder og køre fint. Jeg lånte en batteritester som viser at begge batterier er fine, så hvad kan der være i vejen, hvad kan jeg prøve??
  • Skift af varmelegeme i vandvarmer 2.550 kr.
  • Renovering af trappe udendørs 2.000 kr.
  • Lille have 205 kr.
  • Udskiftning af dørbælg på vaskemaskine 1.000 kr.
  • Boring i væg til gardinopsætning 250 kr.
Kommentarer på:  Starter problemer
  • #1   29. maj 2008 starteren sidder forkert...
    på mange startere er der en styrebøsning i et af bolthullerne så den ikke kan sidde forkert. lyder til at der ikke er det på din. prøv at sæt den på et par foskellige måder. (drej den lidt mod højre eller venstre evt)
    tjek også dit hus at der ikke er nogle revner osv. jeg har haft en motor med en revne i hvor jeg ikke kunne få det til at virke med en ny starter.. ku så se på den gamle at de havde lagt skiver imellem osv for at få det til at virke..
    men mit bud er at starten sidder forkert
  • #2   29. maj 2008 Jeg har haft den af og på adskillige gang nu og den kan kun sidde på en måde, så det er desværre næppe problemet. Der er de 2 bolte som skal op i hver sit hul i blokken, nedefra selvfølgelig så det næsten er komplet umuligt at komme til.
  • #3   29. maj 2008 hvis tandhjulet har været af, som man plejer når man skifter kul. Så kan det være de har vendt den forkert, for nogle tandhjul skal vende rigtig for at de kan gå i indgreb, prøv og ved tandhjulet om, så "undersiden" kommer op så er der en go mulighed for at det virker, det har jeg nemlig oplevet et par gange på biler...
  • #4   30. maj 2008 Tak for svarene. Det viste sig at Martin nok havde ret alligevel. Jeg havde som sagt haft starteren af og på utallige gange med samme resultat, også hvor jeg havde prøvet at dreje svinghjulet lidt for at tjekke om det var tænderne der ikke passede sammen. Hver gang havde jeg sat den samme bolt på først, den yderste, da den var til at se og derfor nemmest at få på, dernæst den bagerste hvor man skal famle rundt i blinde under motoren og hvor der ingen plads er.
    Jeg prøvede p.g.a. Martins svar at sætte den bagerste bolt på først (ikke sjovt) og presse starteren lidt ”på plads” inden den sidste bolt kom på og så virkede den….. Utroligt at det har nogen betydning, med 2 bolte der går op i blokken burde den jo være fikseret totalt, men det er åbenbart ikke tilfældet.
  • #5   30. maj 2008 lækkert man ku hjælpe....
    laver næsten heller ik andet end el problemer til hverdag så lidt sku der gerne være gemt på harddisken smiley
Starter problemer
